  • 3135閱讀
  • 2回復
天線擺放的位置 [復制鏈接]
離線老爺
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-04-06
[轉貼]有友台問到:在小烏龜上,天線擺放的位置,影響收發的幅度會很大嗎? 7 7"'?
hb'S!N5m
當然差很多呀~~ 廣播或電視之功率很大..沒有天線或是天線未伸展出來 ..去看看訊號會差多少.. X*6bsYbK-
另外行動中會比靜止間之收發訊會差更多.. &=y)C/u
`)$'1,]u
天線最好之位置在車頂正中間,天線完全無礙. +m kub}<a
我用磁鐵座(CA-MS1),吸附在靠車頂中間..天線用COMET之SBB-2 :4|ubu
這樣之匹配已讓我滿意.. 同樣之裝備若放在後廂上,從前面根本看不到天線..訊號之收發會有差的 Xl^=&!S>me
天線的位置越高,越沒有阻礙,其訊號自然就會更好.(所以要考量來使用長天線) /iFtW#K+
z/yNFY]i
順舉行動電話基地台天線來說吧! +Zgh[a
一般我們安裝點,都會選擇在30M高度左右(12層樓以下)  >sk vg
因為天線本身有可調傾角之設計,所求的是含概面的問題.. Ao>] ~r0
如果說要通達遠處,譬如說數位微波系統,各位如到山上(如本市公館蟾蜍山),可以看到天線鐵塔..因直射波之關係,功率不大(約1W)可以傳輸到5~60KM遠..如果要拉光纖纜線,其費用會很可觀.. G*.}EoA
t/xWJW2
數位調變技術,現可以在很多地方看到,譬如說數位電視節目(QPSK或是64或256QUAM),譬如說無線公眾網路(IEEE 802.11 a/g..),最熱的莫過於第三代行動電話系統(3G) G}ZJ}5h
3G有三大系統,最紅的是歐規之W-CDMA,但美規之CDMA2000也來勢洶洶.. M}Sn$h_
3G可以比2G在訊號處理上更有效率,如以基地台來說吧!至少可以降低約1/4之基地台建設,傳輸之數據更大,CDMA系統是干擾式通訊,因此和以往為克服頻率干擾之窄頻通訊,可就會差上很多..在2G時代中,訊號優化處理是很重要的,也是所有工程師要多方研究與測試的,在3G中就很簡易化,只要讓基地台間之訊號,不要有死角在,至少在9.6K之語音通訊上,就比較不會產生問題.  vV5dW
$J]VY;C!
以上說明..希望能讓大家對無線通訊,可以有更多之了解.
老爺
離線coudoking
只看該作者 1車 發表于: 2006-08-10
小弟是固定於後廂頂,天線用的跟老爺同牌,是COMAT的SBB-4,量出的駐波是1.1,讓我非常滿意,看了老爺的發文才知道這項手續非常重要,因為原本是用木瓜,(其實是聽說用木瓜比較不會收到諧波)也沒去測它的駐波比,後來一去測才知道天線有問題,在144的波段竟高達3,所以勸剛裝新機的族人,駐波比一定要請店家幫你測,因為...條件不一定是新的,就是好的
人不要有尊貴 但要有尊嚴
離線兵拉登
只看該作者 2車 發表于: 2006-08-24
測的駐波比事真的很重要喔!! x-Ug(/!^
調整好天線的角度,對收訊的影響很大 n7*.zI]%&
所以要測過駐波才是真正有用的
ㄚ登
