  • 4467閱讀
2.0小Q反電動勢的探討與消除法 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-12-20
  在汽車中長久來流傳一個「逆電流」補助裝置,而通常看到的,神似大補帖般的萬靈!因為說只要直接的在「電瓶」或「點煙器」這二地方併上了,就一本萬利般宣稱可以; D7Y)?Z5A;
`1{N=!U(&
1.改善扭力、提升馬力 #r PP*
2.穩定電壓、保護電路 Oj<S.fi
3.延長發電機與電瓶壽命 VMoSLFp^R
4.提高音響音質清晰度與重低音 ^(viM?*
5.減少換檔頓挫感 pP(XIC
6.使怠速穩定與改善中高速遲滯現像 x `V;Y]7'
7.減少電壓脈衝傷害延長愛車電器壽命 &uC@|dbC5
8.改善火星塞點火效能使燃燒更完全 9&RFO$WH
E^U0f/5 m
註:這是在探討「反電動勢」對電子、電機的作動影響與消除,並非什麼「省油、馬力」的加強法寶!
[ 此貼被小豬在2005-12-20 11:11重新編輯 ]
只看該作者 1車 發表于: 2005-12-20
  哇!看了這一些說明宣傳,實在是會叫人很心動的,所以本是幾十塊錢或是頂多上百塊的元件,被一加工變個適用的外型後,就可以向上賣到好幾千元甚至萬元了。 o: ;"w"G
_2N$LLbg
  但是您想過了嗎?既然只要幾十塊錢的成本,而好處又那麼的多多,為何原廠設計時不去用呢!?話說回來,現代的車車是較仰賴電子性補助的,確實必要注意一些「反電動勢」(這或被稱「逆電流」)方面的影響之事,所以原廠在設計時,也是必要作的事(那就是也有用啦,沒錯!),不過與以上的宣傳說明差距很大。 GH[wv<
7k8pZ
  因上稱的裝置作法,不但無法一本萬利,還可能會有全安上疑慮的!因這另也還遷涉到「地回路」與「安置適中性」的安全問題!那言下之意,還是有可為之處? YQY%M>F@d%
RSo& (Uv
  不錯,但必要恰當,所以我將以──「2.0小Q反電動勢的探討與消除法」為實務,來作一些較深入的探討,以提供會心動的族人來參考,故也說明了,這是要針對一部車子電力、電機的「布線法」了解後,再來做才會有效的! l]5w$dded~
 f& CBU
  但是,這實在只是一個安全上的「多一點」保障,和另「多一點」質感的體認享受而已,它還是沒有那一些宣傳的所謂神奇妙用效果的!
只看該作者 2車 發表于: 2005-12-20
  而這要探討的,其實這就是一個「電理」上稱的「突波、雜訊」的「消除」(吸收)(By pass),與另一道補助之「電能緩衝」(Power buffer)作用之綜合裝置! /$p6'1P8
`M^= D&Bf
  其針對要談的事是,在一個電子、電機裝置,因在車子內部布線環境下不同後,還會在作動現像的起動、關閉下,產生「反電動勢」(上稱「逆電流」)的消除法、會有「短暫間」電力急遽下降發生等,影響作動問題的克服,以達到「更安全」之車機作動保障與「更高質感」車機性能的享受措施。 lrIjJ V
eEv@}1~
  然這要附加的料材使用,必要有一個「正確值」、「適當點」、「針對性」與「多點」的作法,才能真正起作用的! lHPd"3HDK
jk[1{I/
  比如,瞬間發生的突波、雜訊在那裡,則必要在這一個發生點上加裝後給予消除,又如當有發生突波、雜訊其「頻率」多少,則要有一個「可帶通」的針對性材料與單位容量值才會有效;相反的,若它不會去影響其它的,那多加了也是白費的。又當用得不正確了,可能還會造成車機性能的其它累贅的。
[ 此貼被小豬在2005-12-20 08:06重新編輯 ]
只看該作者 3車 發表于: 2005-12-20
img: http://yunlin.idv.tw/photo/nissan-club/others/QRV_Power.JPG
[ 此貼被小豬在2006-05-28 05:54重新編輯 ]
只看該作者 4車 發表于: 2005-12-21
一、Serena 2.0電力配置等效圖示說明 AjmVc])
(hTCK8HK
1.R0、RX;代表導線的負極性端之等效導線內電阻。 l]@&D#3ZM
)!Jc3%(B
2.R1、RY;代表導線的正極性端之等效導線內電阻。 aHs^tPg
A3rPt&<a
3圓點;代表一件配線間的連結器或是端點,而點與點之間的導線亦要視同R0、R1或RX、RY一般,都會具有一個導線內電阻。 p%iGc<vHX
zw+B9PYqX
4.電瓶;小Q的主要供電蓄電池,注意其負端上的接線,直接由一條很粗的導線,只以一點接至汽車的金屬框體,不再有其它的導線併接,此為電理上稱的「一點接地」法;為共接點的開始,主要目的可平衡正、負極性間的導線,在布局(LAYOUT)上無法相等,可降低繞走會有的導線內阻在端點間的不相等。 ~;Ov-^tp
s<*XN NE7
5.充電系統;為小Q的發電機與電壓穩定裝置;其具有「回授」作用,可自我控制發電電壓大小於一穩定範圍內的作動。 QN@CPuy
=3|O %\
6.固接用電模組;代表直接接著電瓶在消耗用電的裝置。 W;_nK4$%'
umD!2 w
7.ACC繼電器用電模組;這一模組內的裝置用電,是必要間接經由ACC繼電器接通後才供電的系統,而它的接通是在車KEY指向ACC與ON二端時。 k9)jjR*XxG
@b"t]#V(E
8.ACC用電模組;這一模組內的裝置用電,是在車KEY指向ACC與ON二端後,直接借由車KEY的導通來供電的系統。 ${+ @gJ+S
TftHwe):V
9.IG繼電器用電模組;這一模組內的裝置用電,是必要間接經由IG繼電器接通後才能供電的系統,而它的接通是在車KEY指向ON端時才可起用。 q2. XoCf
)\sc83L
10.鼓風機繼電器用電模組;這一模組內的裝置用電,是必要間接經由鼓風機繼電器接通後,才能供電的系統,而它的接通是在車KEY指向ON端時起動。 >wb 'QzF:
+6UVn\9Q
11.KEY ON用電模組;這一模組內的裝置用電,是在車KEY指引至ON端後,直接借由車KEY的導通來供電的系統。 *:>"q ej
XEn*?.e
12.主要燈光用電模組;代表直接由電瓶接導,透過各燈光切換開關器,來切動起用的電燈光裝置。 .uyGYj-C
Xv< B1
13.斷路器用電模組;代表直接由電瓶接導,若起用會先借由斷路器接通供電,爾後再自行透過回饋信號來切斷電源的用電裝置。 70f Klp
/I)yU>o
14.KEY START觸發用電模組;指車KEY指向START端後的導通用電模組,其供電後若手放開就會跟著斷開;這主要在提供引擎起動馬達用電,和一些配合觸發起動的供電系統,如ECM(引擎控制模組)、TCM(變速箱控制模組)。
[ 此貼被小豬在2005-12-21 10:48重新編輯 ]
