  • 2095閱讀
  • 11回復
談一下生活中的取巧─固態晶體雷射 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-11-20
  目前我們台灣使用中的公用電話,在收費上大概就是錢幣、光卡、IC卡與磁卡,都是中華電信提供的話機,而通常也都是透過委外招標而得的機種! <Z58"dg.5
G$_=rHt_%
  其中光卡,就是利用固態雷射來完成圖像檢測和燒燬的工作,這一型的機台是台灣第一次運用的卡片式收費機種。 ( V^C7ix:
! :XMP*g
  後因發現使用光卡成本太貴,已逐步改成更好用的IC卡,以及要作為國際門面用的信用式的磁卡,而收幣式的不能淘汰,主要的它是我們生活中最方便用的,因為出們在外什麼都沒了,身上剩幾個錢幣總還會有,所以一定還是要擺這個東西,但這也是要中華電信付出最大的損耗代價的!
[ 此貼被小豬在2005-11-20 21:52重新編輯 ]
只看該作者 1車 發表于: 2005-11-20
  就目前言,這一些機種,因為以服務大眾為前提,都會在一定範圍內各別陳設所有機種,而收費最好的就是錢幣式,同時損耗最大的也是它。 y:>'1"2`
<,S5(pZ
  因裡面都是現金,這是霄小的最愛,當在過去只能用一塊錢的時代裡,這個裝置會被破壞偷竊還算小,但到了可以使用多種錢幣後,一個銀箱可容下的總金額就很可觀了,如都是十塊錢的,在錢箱八分滿時就有約八千元,一個晚上全台被偷個十幾部算是小CASE。 x\r[Zp|
@D3Y}nR:
  嚴重時,曾一個晚上整個市區被翻了一遍,這種損失不緊是錢不見了,狂妄的事,是整機用重力機械直接拔下帶走,本是可以開放二十、五十元等錢幣來更方便大眾使用,但就不敢領叫了。 GQP2-cSZ
*C*'J7
  在過去只要將銀箱、鎖頭等機門,鍍以「鉻」再加「空旋」開鎖的作用,會被小偷用電鑽來破壞的機率就小了,後道高一尺魔高一丈下,又要加強了所謂特別栓鎖法、框架法,因為小偷是改用整機以重力機械來拔下帶走的,克制上有了這一道功夫後,恐怕要把整個房樓大柱一起帶走才行(的確有房子的走廊就是被拉倒下了,還是由中華電信繕後),同時也全面起用情報監測系統後,前後抓了不少人始平靜下來! HL^+:`,
*&d>Vk."]
  然為何中華電信要這麼的看重這一事業呢?因為統計下來,電話事業的總收入單在公用電話這一邊佔了收益三成以上,尤其是收幣式的─人們可能一時之需投個五塊、十塊錢而只用了一次就被全吃了,所以很值得它去混戰!
[ 此貼被小豬在2005-11-21 18:16重新編輯 ]
只看該作者 2車 發表于: 2005-11-20
  在過去,只要將銀箱、鎖口等機門等鍍以「鉻」,再加「空旋」開鎖的作用,被小偷用電鑽來破壞的機率就小了,但後來「道高一尺、魔高一丈」下,又要加強了所謂特別「栓銷法」、「框架法」! pL& Zcpx
t1Zcr#b>
  因為小偷是改用整機,以重力機械來拔下帶走的,克制上有了這一道功夫後,恐怕要把整個房樓大柱,一起帶走才行(的確有房子的走廊就是被拉倒下了,還是由中華電信繕後),同時也全面起用情報監測系統後,前後抓了不少人始平靜下來! 1@i|[dq
WLy%| {/
  然為何中華電信要這麼的看重這一事業呢?因為統計下來,電話事業裡的總收入,單在「公用電話」這一邊佔了收益三成以上,尤其是收幣式的─人們可能一時之需,投過五塊、十塊錢,而只用了一次就被全吃了,所以很值得它去混戰!
只看該作者 3車 發表于: 2005-11-20
  然說到「光卡式」的,成本最貴又必要用,其因就是有一紙合約拿不掉,又當時製作卡片時,忘了可標註有效期限,也因為不能標的關係!所以一直要這樣的永久有效下去;這也可能是一種標示高科產品的國家門面象徵吧! Gv+$7{
"2=v:\~=
  而它的損耗,要命就是雷射機組頭的壽命期很短,起先光卡發行後,是每用一單元就按序燒燬一個圖像,後查覺消耗嚴重,瑞士廠商賺翻天、中華電信叫苦連天。 WdZ_^
UGDB4S
  後經研商認可後,就改控制在用了多少單元後,只在最後的單元上燒燬來作識別,這也就叫它欣喜一下子了,但是好景不再,這下是敗在外勞的取巧! HD YWDp
,.z?=]'en
  那時外勞青一色的,吃好到相報,都是光卡的愛用者,因為它們打電話回家都是國際長途的,每次一打還不止一張、兩張的費用,有的一口氣竟敢用上十幾張,真那麼的有錢嗎? v83@J~
Gq]/6igzX
  動動腦吧!他們是如何的取巧的?
[ 此貼被小豬在2005-11-21 18:19重新編輯 ]
只看該作者 4車 發表于: 2005-11-20
  嘿嘿!要人動動腦,是要有奬賞的! )@<HG$#
t>x!CNb'C
  先作一個提示─ m*\LO%s]E
B1]FB|0's
  這等收費系統是具有精密的圖像辨識系統的,然這一個被取巧的的問題,它是如何的達成和被發現的?發現後又是要如何的來防範的呢? [^XD @
.-[]po
  有接觸高精密儀器的人,動動腦吧?表面看來,一張卡片好好的,就是使用的人也不知道那裡有問題,但是他們每一個人用光了一張卡,就是被提示不要丟棄,還望多多去收集別人丟棄的卡片! q^7=/d8
|tz{Es<`B
  奬賞─ um\A
jpOcug`f
  問答上已有多作提示了,於三天內,第一個貼出被我認可的,可以得到一片RAID CARD、二顆全新的120GByte硬碟(讓您組成RAID DISK),硬碟規格─MAXTOR、7500轉、液態、133MBPS;但只限QRV-CLUB註冊成員,國內寄發郵資全免!
)bpdj,
Q8]S6,pt
P.S.是共有三個問答(如下),要完整說明或完整假設─ zm4e+v-
1.取巧是如何的達成? :U]Pm:ivTU
2.電信單位如何發現的? JD AX^]
3.發現後又是要如何的來防範的呢?
[ 此貼被小豬在2005-11-21 18:21重新編輯 ]
離線東之部屋
只看該作者 5車 發表于: 2005-11-21
小弟先來答一答,請勿見笑喔 p%e/>N.P
1.取巧是如何的達成? >+*lG>!z
  是不是用貼透明膠帶的方式,因為我有試過喔,真的可以但貼要有技巧,後來就不行了,因被破解了^^ A*? Qm
  還有就是在正面有一條82公釐長、3公釐寬白色長條上動手腳 BNbz{tbX"
2.電信單位如何發現的? MNKY J
  因為laser頭常燒壞或內部週邊常有燒焦的部分出現造成機器故障,那是因為透明膠帶會反射的關係,另外還有 k i{8f
  收益短少 QeD ;GzG
3.發現後又是要如何的來防範的呢? *g 2N&U
  調整laser功率及偏光處理 ,}$[;$ye
ef -PlGn
請多指教!!
  因為有Q有你們生活更精彩        ~ 東  之  部  屋  ~
只看該作者 6車 發表于: 2005-11-22
Q1. c @~j}(A
>是不是用貼透明膠帶的方式,因為我有試過喔,真的可以但貼要有技巧,後來就不行了,因被破解了^^ 4` zfrT^
還有就是在正面有一條82公釐長、3公釐寬白色長條上動手腳 ]Uee!-dZ
98AX=%8
A1. llP 5
  您的意思是說:先在光卡上的鋁條上,貼上透明膠帶,再拿去使用嗎?若是,還是不能破解的,因為必要先識別而通過了才能使用,用過的同時是會被紀錄與燒燬圖像的,也因為可以識別才有辦法來燒燬,那跟不貼有什麼的兩樣呢? ApxGrCu
PtT=HvP!k
Q2. D-<9kBZs
>因為laser頭常燒壞或內部週邊常有燒焦的部分出現造成機器故障,那是因為透明膠帶會反射的關係,另外還有 ^ A`@g4!
收益短少 "/&_B
0*F{=X~L
A2. @rO4BTi>O
  在這一點上,有局部可以通─「故障」了,當然會被注意。不過雷射機組頭算是一個消耗性用品,壽命一到不靈光了必要的維護就是換掉,差別不會太大。另「統計短收」,很難!待最後沒有人答了再解說。 D~i m1h;>
kt ILKpHt"
Q3. 0~5'O[NhF
>調整laser功率及偏光處理 ;gC.fpu
oP$l(k
A3. $&@L[[xl
  這不可行,問題是在機器被騙過去了,而被騙的問題必要能夠通過識別,前第一點說明了,請再往提示或前文說法多多去推敲。又這是有主動增益控制的,也是一種必要高精度定位的兩造性使用產品。
[ 此貼被小豬在2005-11-22 00:29重新編輯 ]
只看該作者 7車 發表于: 2005-11-22
我來猜一下 kcy?;b;z
OiB*,TWV
1.取巧的方式: = > .EDL.
在用完的卡片上,白色長條的最後做註記處上塗立可白??? :e-&,K
G~Xh4*#J
2.怎麼被發現: O.7Q* ^_
這種卡片在使用後,由於插入與抽出的過程中,會磨掉一些立可白,留下一些白色粉屑 %|(~k*s4
}s;W{Q
3.如何防範: Fs q=u-= :
我真的不知道.... &I8,<(`
iqecm]Z0
我是猜的,如果要我做,第一步我會用立可白試試 x{u7#s1|/
}Sa2s&[<
再加一段: b&uo^G,
以前我用過橡皮擦(要那種製圖用的,很軟的才行),把白色長條上的註記用橡皮擦用力地擦,曾經做出一張無敵卡,但也就那麼一張,那張卡不管打過幾次,每一次插進去都會顯示 90 幾元,但是每次出來的數字都不一樣。後來那張卡搞丟了....
[ 此貼被Gavin在2005-11-22 22:15重新編輯 ]
只看該作者 8車 發表于: 2005-11-23
Q1. nen6!bw4
>在用完的卡片上,白色長條的最後做註記處上塗立可白??? ce2d)FG}e
W euV+}\b
A1. Qu!\Cx@
  在前文內已談到另一個「識別」的方式,被燒燬的在那一個地方之後的就視同用過,被燒燬的也就是相同被塗掉的一般,就是都無法視別者,當最後一個格不能識別了,代表沒有可用的也就是全用光了! ?#}=!$p
\2_>$:UoV
Q2. [w=x0J&
>這種卡片在使用後,由於插入與抽出的過程中,會磨掉一些立可白,留下一些白色粉屑 Zt lS*id_
,EZ&n[%Ko
A2. [ R~+p#l+Q
  嘿嘿您是有用過的人了!而我可確認您沒有取巧成功過。這是會被引起注意沒有錯,不過會積一些污垢,在有接觸離合的設備上大都用久都會產生,也是保養上必要清潔的工作,這不會被再意的。 fEVuH]
]2h[.qa
Q3. C{!Czz.N
>以前我用過橡皮擦(要那種製圖用的,很軟的才行),把白色長條上的註記用橡皮擦用力地擦,曾經做出一張無敵卡,但也就那麼一張,那張卡不管打過幾次,每一次插進去都會顯示 90幾元,但是每次出來的數字都不一樣。後來那張卡搞丟了.... //J:p,AF
ZM|>Va/X
A3. 3_h%g$04 s
  在剛開始初使用時,是有過一些雜七雜八的取巧方式,然主要是被弄壞了機器的苦惱損失慘重,後使用者習慣了,也在情報監測系統完成了,可全國性通連了,若檢測有黑名單(又稱黑卡),馬上就會有警網動作,這是窩裡反的事!
只看該作者 9車 發表于: 2005-11-24
公布答案了─  cnthtv+(~
  ~-`02
1.取巧是如何的達成? )^H9C"7T
pXv[]v
答:是用「剪下」再「貼上」的作法。 MAe<.DHY
&O6;nJEI
  有人提出這一個作法,但是要如何的實際可行來動手腳,就是沒有人去運用提示中的─「有接觸高精密儀器的人,動動腦吧?表面看來一張卡片好好的,就是使用的人也不知道那裡有問題」,這基本上也意謂著「目視會有問題」。 nN=:#4 >Y
RUk<=! U
a.雖有人提到可以用複製機來複製(在別的網站),想一想這等機器是有管制的,是誰才可以使用?再說有了這一等機器後「鋁帶」也會有了,也就不用到較麻煩的「剪下再貼上了」。卡片的尺寸(規格)就稱「荷蘭卡」,市面上很多,拿來就直接放進機台防製出就可以了(實際也沒那麼的單純,就是有了也一定不能用,比如拿國外的來用用看就明白了)! }.MoDR3\
7"n1it[RJ8
b.既然是用「剪下再貼上」!這等那麼「微細」的東西(目視有困難),說作就那麼的簡單直接手工就可以嗎?當然是有問題的!那還是要靠儀器來用,而且這等儀最起碼要不會受管制、很容易就可以使用的到;在實際查到的方式─其供貨的一個外勞,是在一家晶片打線(打包)加工廠內工作,從事的就是應用那裡的「高倍顯微鏡」和「精密補線機」專作不良修護的工作,所以就可以駕輕就熟的來將已用過的卡片,去除、清潔已用過的部份,然再取下未被燒燬的補整上去,並在補線機的精密定位熔合後始完成變造(這並不是完整的複製哦)。 ci ,o8 [Y
WAwfL?
  我有提示到─「但是他們每一個人用光了一張卡,就是被提示不要丟棄,還望多多去收集別人丟棄的卡片!」(他們的規則─使用者基本上要以兩張卡來換一張,再加一個20、30元的費用就可以、直接購買要半價!) Q.9Ph ~
9B+ zJ Vte
  雖大都有人提出─「Cut & paste」的看法,但就是沒有實際的動作─「如何的達成」之明確說明,故不被我接受!
只看該作者 10車 發表于: 2005-11-24
公布答案了─  _#FIay\ahB
".E5t@ }?m
2.電信單位如何發現的? VJg,~lQN#t
(電信單位是如何分析出來已被取巧了,要証據啊,當還沒抓到人的時候如何肯定!) =-qf;5[|
gQ>2!Qc a-
答:就是「發現假造卡」沒錯。 waCboK'
H|`R4hAk
  如是聚有一群同好,且在一定的場所內,頻繁的使用同一款機器時,這些機台的故障率、消耗量一定最高的!它一定會引起注意。 { 5-zyE
Y208b?=9w
  然在一個特定的外勞聚集工業區內,明明有投幣式的、明明有IC卡式的,但他們就愛用光卡,而頻頻的要更換雷射頭! ;v_V+t <$
5m7b\Mak
  相對的,再看雷射頭的消耗,是有一定的週期性的次數,雖改成只在最後的單元上燒燬,相較上被用多了要換也沒錯,世上總沒有那麼佔便宜的事。 "OL~ul5
LeHiT>aX!
  但是當到了現場維護時,看到的情景就是─大家很有序的排隊等候,每次一打還不止一張、兩張的費用,有的一口氣竟敢用上十幾張,真那麼的有錢嗎?這是最大的直接懷疑也是我的提示,於是維護人員腦筋一動,故意讓機台故障咬住一張卡片,帶回家再說吧(要分析的必要性作法之一)! yU7I;]YP
n+;vjVS%
  當這張被夾在雷射機組頭內的卡片,取下後另再次放入局裡的測試機台時,雖還是可用的但這一測式機台有另一道呈序發出警告─卡片上有三個不同的「合法亂數碼」,經呈送上級分析,於高倍的顯微鏡下確認,就是要有精密的儀器下才有辨法來變造,原來他們愛用光卡就是有人會變造它,這是始料不及的事,後趕緊會同警方抓人盤問下就追查到供給者了! yN\e{;z`
mW4%2fD[
  如說要去統計作分析、看發卡量比對等,整體言很難,因為它有發行「紀念卡」、「廣告卡」、「個人卡」(名片卡)、「優待卡」以及正式的「通用卡」! JE!("]&
>F3.c%VU]w
  雖有人提到「發現假造卡」,但是「如何的被發現的」單有想法,就是沒有實際的方法,故也不被我接受!因為沒有如何來發現這一環節。
只看該作者 11車 發表于: 2005-11-24
公布答案了─ Vfs $ VY2.
-$-8W
3.發現後又是要如何的來防範的呢? }DjYGMrTB
(剛開始是每用一個燒燬一個,後改用在退卡時只燒燬最後的,被取巧就在這種作法後發生的,但是發現後,還是用同樣的燒燬法,克制之道在那裡!) 9lzQ\}
{=Q7m`1
答:增加驗証。 4g` jd
v;2CU
  即在檢測呈序上,以韌軟之便,多上一道早已具有的「合法亂數碼」之驗証。 [xlIG}e9
pbk$o{$`W
  本一開始就有提示到,每用一單元就燒一個單元,除有合法的製作機台外實很難變造了,後因損耗大,改採只在最後的單元燒燬作識別,以致有機可乘。 Mt>oI SN&d
PX O!t]*
  但這等光卡的每一個圖像內,同時也編有一卡一個唯一「亂數碼」(有別於「序號碼」),在這種亂數配合上就是圖形碼被知道了,要再加個每片「唯一亂數碼」就難了。 |`O5Xs1{B
p.JXS n
  因在開始時的原始設計下,也有驗這個「亂數碼」的環控(這是當初最萬全的作法),但是在實用上會讓人感到反應較慢,也因為開始時也認為全燒了就不要緊了,所以取消驗「亂數碼」的程序以加快時間,而問題就是改變燒毀方式時,未能一時想到這下可以被利用未燒燬的,所以在發現了變造法後,控制的韌體只好就再加上「用過、合法亂數碼」之驗証。 $K}DB N; 4
h)(* q+a
  之前說過,這等機台有「回報、遙控、情報」系統,只要透過中心(後台)的安排後,就能自動操控「下載FIRMWRAE更新」、「回報、接收亂數碼」等是非常的方便的!當然一開始時是要有一段時間的調適期,在那時期因未全面施行,被搞怪的情事很多,後發現了一些狀況並一一的克服並全面建設完全下就安靜下來了。 /%rq hHs
K!z`
  在這一點上,有人提出一個可行的MD5碼之作法(在別的網站),但是經上的解析後比較上,有重新歸劃卡片的必要作為,這要考量到已發行的相容性!所以不符合實際所以也是不被認可的。
