  • 3400閱讀
[問題]煞車皮 ? [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-12-23
請問 個位先進  神人  ^^   ffQm"s:P
5c\dm
我的 煞車踏板 踩下去時 , 行程 感覺漫長的 >< , 不知是不是 煞車皮快沒了 ? | Rj"}SC
c2u*<x
30000 時有換過 煞車油 , 不知是不是有 空氣 ? CB0p2WS_
4" pU\g
還有重踩煞車 1~ 3 次之後 , 煞車行程變短 , 是因為 熱漲冷縮嗎 ?   t,u;"%go
OtbPr F5
不知問題 ><  擔心 說  !~
只看該作者 1車 發表于: 2008-12-23
1.檢查煞車卡箝是否有滲油(分邦浦.要拆下才看的到)?2.檢查煞車皮(盤)是否還夠厚度? ~M-L+XZl(
3.檢查煞車總幫浦是否有滲?4.煞車由管是否有滲油?~~~~以上提供參考~~~~~
只看該作者 2車 發表于: 2008-12-23
如果是剛換好油有這種情形 EP@u4F
應該是擠A仔~~ Jyg1z,B <
趕快回去幫你換煞車油的商家做檢查 @Nsn0-B?ne
d lfjx
如果以換油一段時間了 .q MxShUU
就要檢查漏油或是其他原因了
只看該作者 3車 發表于: 2008-12-23
想請問您煞車採下去是硬的然後持續在下探. [4qvQ7Y !
也就是有稍微遇到阻力然後在陷下去. ]GRVU
如果是建議趕快慢慢開去更換煞車總泵.您的煞車總泵內漏. 2IHS)kkT|
煞車油漏進去真空輔助器裡面了. s$f9?(,.Ay
lgt&kdc%o
如果完全沒有阻力.1煞車軟管破裂.油漏很大.2煞車油管路裡面有空氣. 3k_\ xQ
要放空氣.如果踩到底是硬的.有煞車.只是比較深. 3:sc%IDP
那麼建議您的後鼓式煞車間隙要調整了
只看該作者 4車 發表于: 2008-12-24
因為 自己機車 也有這個狀況 , 自己換過 總棒 就好了 ^^   但是我車子 才跑 33000 公里 , 應該不會是壞了吧 ?     換過煞車皮之後 才這樣 , 20000 公里 時 換過   VTTR    粉紅色 道路競技版 煞車皮 , 剛用很好用 , 煞車 摩擦力強 , 缺點  粉塵大  ><  , 但是 感覺  好像沒煞車皮了 , 30000 去 阿誌 廠長那  裝引擎 下護板時  技師有說   , 我先拆下看看煞車皮好了 ^^ 感謝各位   先進  達人  神人  ^^
只看該作者 5車 發表于: 2008-12-24
阿誠......^_^ *C?x\.\C
謝謝你的幫我叫的雷諾總幫..... Y:="vWWG
裝下去ok.....但又多花錢去買一支小管鉗版手,...就那一顆無法用版手拆開......>_< yo0?QRT
那總幫壞掉就如你所說的情形阿....^^ h@D4~(r
wB( igPi
沒煞車....很恐怖阿....要小心
只看該作者 6車 發表于: 2009-01-11
先謝謝 }> 1h+O
AeJM[fCMa
各位  先進  達人   Sd\@Q% }o\
GB+d0 S4
小弟   找到 問題了  ^^  !fV6KkV
GJuD :
答案  就是    煞車皮不夠用了  ^^ $^XPk#$m
2~U+PyeNz
  VTTR  粉紅色競技版 ( 沒看到認證號碼 ) 1700 元 + 安裝工資  ,   15000KM 用完 >< 很瞎 ><  太快了 >< Tz-cN
右側 煞車 剩下 2 MM  左側 3 MM , 摩擦不平均 = 朋友   說正常  ^^ T> 'Vaxo
htRZ}e
)89jP088V
後來在他店裡  換  elig  煞車皮 0.54 摩擦係數 ( 有認證號碼 )  前面  + 調整 後鼓煞車   =  好用 + 舒適 + 幾乎無異音 ^^ 單子上是說 約500 KM 摩合  ....  但是 自己感覺不用  =  裝上  之後  馬上  就很有  制動力    ^^   原廠沒有 定位彈簧 ( 原廠共 4 支 有設計  =  都沒裝 )  ><  暈倒  ! ~ h3IkOh4|h
sZB6zTX J
朋友  很仔細 的 保養  每一支  活動 PIN   並且抹上耐高溫油脂 ( 左右共 4 支 )  + 檢查 斷熱 片 + 抑制變形片  ^^ EXcjF
IR8&4qOs
{:X];A$
D*gV S
只看該作者 7車 發表于: 2009-01-12
倫倫......恭喜ㄋ.....^_^ N.{jM[\F
問題解決...什都好....開車也安全.....^_^ '#N5i
平安就是福.....^_^
