  • 3568閱讀
自排油更換的種類和週期 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-12-19
轉載~~~~~~~先瞭解一下自排油箱的構造,(正確說,應該叫自動變速箱),因為各排檔的關係, 8ElKD{.BU8
所以是凹凹區區的構造,每個檔位都會有油殘留,也就是停車後,並不是全部的油 !LkW zn3
都流到底部。 RI68%ZoL
                                                     Ed9Z9
一般來講看每一台車的設計大小,內容量大概10∼20公升不等, )lJao
舉例來講,一台車設計12公升,那停車後的各檔位都有殘油,底部可能只有4公升, VCtH%v#S;.
(這也就是換自動變速箱油一次只換4瓶的原因,也就是只換一部份的油), q>w)"Dd
至於這樣換,還有8公升是舊油怎麼辦? a>mm+L 8y
                                                     XQ4G)
其實這種道理很簡單,一方面自排油整個是在密閉空間工作,另一方面他工作溫度 H3Se={5h\A
並不嚴苛(當然這邊指的是一般使用者,如果你是熱血青年,急加速、急減速的人 zni)<fmju
就需要自排油箱的降溫裝置,但偶而熱血的還不需要)。 Jvun?J m
                                                     Fq9Q+RNMZL
因為他是密閉空間,而且他的油只作為潤滑使用,而且只是給很精密的變速系統小動作 KFa_
運作使用,所以摩擦的鐵削、髒污等現象跟我們的引擎油完全不同。 D~o$GW%
也因此,自排油一般都是長期才換一次(自己可以去翻翻自己的使用手冊),裡面規定 6i0A9SN
不是3年萬公里或4萬公里,甚至歐係車種還有免換油的說明。 L.]$6Q0
                                                     M`6y@<
但實際使用上,真的3年或4萬公里換油,會有人覺得有影響,因此有人縮短保養週期, ':R,53tjl
目前普遍保養廠建議是2年或2萬(有人建議1年或2萬),反正對於原廠,這些都是提 C ;(t/zh
前保養,所以都沒差。 U?.9D
2S' {!A
底下藉由問答方式說明比較清楚: 1n\ t+F
                                                     4~U'TE @
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼重點∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ lD{Aa!\
一、該怎麼換油? >3u ]OSb
答:原則上,油越乾淨,潤滑越正常,所以理論上是每天換新的油最好(炸雞排 7H>@iI"?
  不是也強調他們每天都是新油嗎,不採用回鍋油),當然這樣想是對的,但實際 KN"S?i]X
  上有困難,總不能每天回家第一件事情就是換油吧! 8QK5z;E2~
                                                     b|z g<
所以還是要有一個保養週期,也就是目前普遍一般保養廠以2年或2萬公里換4公升來講 6!^[];%xN
為週期來換油。 i@NqC;~;
                                                     1}ZKc=Pfu
二、需要用12公升,循環換油嗎? %r)avI
答:不建議。 DP/J (>eG
                                                     7kKy\W
原因: ,7,g%?_P
                                                     Da$r`
1、最重要的原因不是這觀念不好,主要是變速箱是很精密的系統,精密到壓力的改變 @xsCXCRWVV
都會影響他的動作,而循環換油就是藉由外部循環機器,用一點壓力將內部凹凹區區的 p#f+P?
部分的油衝出來,如果是常做、熟練的師傅,可能還抓的準壓力多少不會讓內部受傷, ]<DNo&fw
(不過這一部份,連原廠的專業技師,對他們車種都沒把握了,你想外面的師傅會更 zq5'i!s !0
厲害嗎?)∼∼∼也因此在前幾年,循環換油的觀念很興盛時期,很多車輛因為這樣 B@Nt`ky0*
讓變速箱搞壞掉,造成車主跟保養廠的糾紛。 K7I&sS^x
AgF5-tz6x
2、其次:論需求來講,以吃雞排為例,每天換油是不是最新鮮?如果能這樣做最好, 8|twV35
但不可能,因此定期換油(但又要避免內部受傷就是常換油)也就是目前2年或2萬, l^NC]t
或是2年3萬公里去換一次4公升就行了。(週期自己定,只要比原廠手冊提前都是 r^$~>!kZ|
好事,只是傷自己荷包而已)。 Jeqxspn T
                                                     '!v c/Hw
三、有了以上的論調,自己該怎麼規劃換自排油? _8K%`6!"Z
答:2年或3萬公里換一次油(熱血青年2年或2萬換一次,愛馬路族 IN^9uL]B
,1年或1萬公里換都不為過,高興荷包滿滿一族,跟機油每5000公里一換更好), 71B3a
因為這都符合比原廠提前,並且常換的原則,所以有益無害(是從底部漏油,再 `!\ivIi^
從加油孔換油進去喔,不是用循環喔)。 &yH#s 8^8
                                                     j~ym<-[{a
四、不論何種方式,每次只換4公升,這樣不乾淨怎麼辦?  0V11#
答:請問你每天洗澡,每一吋皮膚都洗的乾乾淨淨,沒有油脂嗎?相信你在怎麼會洗 &R]pw`mTH
,都會有漏網之處(例如腋下總不可能洗得很乾淨吧,孔縫中總沒有辦法,而腳底也是 *d*oS7
,不信你洗完澡,自己在用力搓一搓自己的腳底周圍,肯定還有一層污垢起來) UC9{m252
                                                     A|vP$zy
同樣道理,如果你愛護你的身體都沒有100%的乾淨,幹嘛對機器要求100%的乾淨, >a]t<
幹嘛用循環機去換整個12公升的油,雖然不一定壞掉,但風險是有的。用平常漏掉4公升 L~MpY{!3
的方式,常常換(比原廠規定常換就夠了),這樣就能造成內部機械削削排出的機制 }K8Lm-.=
,並且能夠潤滑內部使其正常運作就夠了。 k/#M<z
(也又是2年或3萬.....看自己定的週期,採安全的方式常換就行了) `C<F+/q
v' 0!=r
五、該怎麼選油? >-<F)
答:當然跟原來的油一樣最好,也就是原來用什麼油,就換什麼油,比較不會影響 9r8D*PvS
內部運作。 h2&y<Eg>
舉例來講:你每天去同一個雞排攤買雞排,他每天用不同的油,你會吃的習慣嗎? \1{_lynD
                                                     CXa Ld7nMX
六、不想用原廠油,真要換別種油好不好? ~y@& }
答:當然沒有不好,因為他只是潤滑功用,只要你要換的油能滿足他的運作就行啦。 t[q3 {-
只是要注意的是真要換油就要讓你的愛車也習慣,也就是你平常用A油,想換B油, [k ~C+FI
那就長期都用B油(以2萬換一次,起碼換5次以上,或用2年以上),這樣的換油方式 x Zg7Jg
沒什麼不好。只要能滿足機械運作,畢竟都只是油,沒什麼差別。 ebD{ pc`&
                                                     `{WCrw6)
如果你是這一次想換B油,下次換C油,在下次換D油,我也不阻止,反正車是自己的, 3m~U(yho
愛怎麼搞就怎麼搞,你爽就好!(你荷包夠飽都行) pdy+h{]3
                                                     ]svw CPu C
                                                     ?;/{rITP#
七、幾號油? '2j~WUEmg
目前自動變速香油常用的有3號、4號兩種(有5號),兩種屬性不同, y.%i
對變速箱的功用也不同,不能互相取代,以不是4號功能多,就換4號。 [10$a(g\x
                                                     9B& }7kk
因為每顆變速箱設計時的潤滑程度都有規範,當初設計3號油,你如果改換4號油, _%XbxP6rH
可能因為他潤滑程度太好,導致你變速箱跳檔、滑檔....等動作不正常(上面說過了, I<IC-k"Y
變速箱跟老婆的皮膚一樣,是很敏感、很精密的)。 pFG]IM7o/u
&`-_)~5]
而本來設計4號油的變速箱,你改用3號油,可能潤滑不足而提早損壞,所以結論是換油 }3LBbG0Bw
請依照原廠設計的號數來換油。 eUi> Mp
                                                     YWybPD4\(
八、我想一次換乾淨12公升,有沒有高安全性的方法? n U+pnkMj
答:有,當然不要用機器,用人工方式,也就是換4公升,出去開一開幾公里,  zjZ;xn
在換4公升,在出去開一開幾公里,在換4公升.........直到你看油很清澈,你滿意 _Ac/ir[,:
為止,(別擔心,不會很多趟的,這樣換,一般一兩次或兩三次你就會覺得很乾淨了, z_5rAlnwT.
不乾淨才有鬼,變速箱又不是容易有鐵削....之類的髒物產生),只是你心裡會毛毛, .aVHd<M
因為這樣理論上還是不乾淨(天阿,你洗澡都沒100%乾淨,好啦,就算讓你100%洗乾 R!:eYoQ
淨又如何,下一秒你動的時候,你的皮膚又開始產生廢物、老化、排出細微的污垢出來 (**-"o]HH
,所以要求100%乾淨是不切實際的)∼∼∼ 7UeE(=Hr5
                                                     GqmDDL1
變速箱也一樣,就算你真的很厲害,用了循環機器整個內部衝的乾乾淨淨,你的變速箱 0xvMR&.H
也沒事、沒掛掉,但是只要你車子一開出保養廠1公分,髒物還不是又產生∼那這樣 1[fkXO{
要求那一秒100%的乾淨有什麼意義嗎?  :V5!C$QV
k8Su/U
JN;TGtB^p
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gavQb3EP
                                                     l"~h1xk~
                                                     ?h>%Ix
                                                     O;&yA<
最後建議就是:自己設定一個週期或里程(比原廠週期提早就行了), N~Sue
        定期保養就足夠了。 n'x`oI)-
LNyL>VHkK
JUaKj@a|
                                                     )n3bi QL_
(想想看一些不懂車的人或是只會交給原廠保養的人,他們的油都是按照原廠週期去 8en#PH }
換的,有聽過這樣壞一堆的嗎?如果他們都沒有壞一堆,那你提前並且勤保養還不夠~~以上是轉載 m?kIa!GM=
]= QCCC
q%=7<( w
PS.以小Q或大Q變速箱來說大約4.5瓶.我個人使用的是AT4(不錯用).每1.5萬公里就換由.提供大家參考~~~ *v7& T
3條評分
小童 好評度 +100 - 2008-12-19
離線小童
只看該作者 1車 發表于: 2008-12-20
感謝分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
只看該作者 2車 發表于: 2008-12-20
謝謝山本大大的分享;
只看該作者 3車 發表于: 2008-12-20
建議2萬公里更換4號變速箱油.再建議用泵浦抽油. ,vPF=wq
可以把底下油泥.或金屬屑抽走.放卸油螺絲漏的無法乾淨.
離線gaufa
只看該作者 4車 發表于: 2009-01-03
我最近才換(3萬公里)因為技師說:油有些髒,問我要不要換,所以就換哦!
