  • 20428閱讀
  • 142回復
家族專用無線電跑道 [復制鏈接]
只看該作者 105車 發表于: 2005-11-22
那我們還要繼續使用14567這個頻率嗎?? P:KS*lOp
我監聽嚕大桃園地區半個多月嚕, gjFpM.D-.
除了部分地區偶有人用 eI%9.Cx#I
,並沒有聽見其他的鳥叫聲嚕.....
離線老爺
只看該作者 106車 發表于: 2005-11-23
大家再多監聽幾個頻道吧!145.000~145.980的所有雙數頻道我預計月底左右可全部監聽掃瞄完畢,小面提供的10個145有人使用的頻率我直接排除,屆時我會大致分一下可用頻率,若有和族人監聽可用頻率重複即可定為公跑了.
老爺
離線阿國
只看該作者 107車 發表于: 2005-11-23
謝謝老爺與族人的辛勞 eep/96G ?
aiZZz1C
為了跑道....不辭辛苦的測試
歡迎各位加入大.小Q家族
別忘加入萬國游擊隊唷
離線BB彈
只看該作者 108車 發表于: 2005-11-23
說真的要一個跑道打通關真的很難 jk])S~xl?
族人應該多找幾個預備頻道 +@do<2l]
依優先順序切換使用看看 9"dZ4{\!
一遇有人使用需變動則由領隊通知變更頻道 KPa@~rU
習慣後就不會跟丟了
BB彈-就是喜歡搞飛機
離線老爺
只看該作者 109車 發表于: 2005-11-26
經過一個月的掃描監聽(145.020~145.980每個雙數頻約3天左右),我大致整理出幾個頻道,可以說幾乎每個頻率都有人用,頻繁度不同而已,我分兩類145.440/145.540這兩個為第一類,145.440我監聽4天都沒聽到聲音,145.540第3天和第4天一早約9點有人使用,約10分鐘後就整天沒聲音,第二類七個都是偶有人用但不是很頻繁,可接受的範圍145.240/145.260/145.380/145.420/145.720/145.740/145.800 {hM*h(W~3
其中145.260因有人使用145.270所以偶有串頻發生145.380是145.370偶而來串頻145.800是偶有145.820來串頻,但這幾個串頻的情形並不嚴重,以上是小弟這一個月監聽分析結果,但我監聽時間都在早上8:30~下午18:30或到約19:00,所以最好再與族人監聽結果做個比對,有可用頻率重複的再從中挑出欲作為公跑的跑道,這樣會較準確一點,也希望大家熱心參與討論定出公跑.在此先謝謝大家!!
老爺
離線阿倫
只看該作者 110車 發表于: 2005-11-29
那請問一下我們現在到底要先用哪個頻道ㄋ??
離線老爺
只看該作者 111車 發表于: 2005-11-29
若有其他族人有監聽結果可提出來比對一下,看有沒有可用頻率重複的,另外請它區族人幫忙測試一下我監聽結果可用的這9個頻率,在台北以外是否有使用頻繁的情形,再來決定,目前未定案暫時還是用145.670.
[ 此貼被老爺在2005-11-29 10:55重新編輯 ]
老爺
離線老爺
只看該作者 112車 發表于: 2005-11-29
昨天和今天又在監聽145.440和145.540,發現540比440好一點,但這兩個頻率這兩天都有聽到有人使用,也把它歸到第二類.
老爺
離線阿倫
只看該作者 113車 發表于: 2005-11-29
我用的是ALLPASS C-150的手扒機可是我今天一整天都調在145.67可是並未聽到任何家族的人在線上,還是說145.67跟145.670是不一樣的可以請各位交我ㄇ??謝謝.....
離線老爺
只看該作者 114車 發表于: 2005-11-30
下面是引用阿倫於2005-11-29 20:20發表的: C4{\@v}t
9&%#nN4`8
145.67就是145.670,只不過是0沒有打出來而已,因為族人大部分是使用手扒機用作出遊時車隊聯絡用,並沒有用功率較強的車機或架基地台(只要周遭沒被高樓包圍住,架一支木瓜手機也可以收發蠻遠的距離),所以平時要聽到族人聲音要碰碰運氣,目前就我所知有架基地台的就我和小面,我在板橋,小面在復興南路底,我白天8:30~18:30都有開機(除非我外出),你可呼叫看看我或小面能不能收到.
老爺
離線BB彈
只看該作者 115車 發表于: 2005-11-30
145.67 D{p5/#|r
在中區只要一發話就會有人跳出來 xyz QR"bYQ
更狠的直接蓋台 tPU-1by$
-U -P}6^
參加北區的活動返回台中的途中(三義段) ]JjK#eh
我們就往下調一格145.66 standby tnb$sulc+
r_U>VT^E:
以後經過中區可以試試 (叫我BB彈) \Q&,ISO\
晚上ok xA h xD|4_
白天就不敢講了(線上很吵)
BB彈-就是喜歡搞飛機
離線老爺
只看該作者 116車 發表于: 2005-11-30
下面是引用fiber於2005-11-30 11:49發表的: fbyQjvURnC
145.67 ] h-,o R?e
在中區只要一發話就會有人跳出來 xyz }I 3gU
更狠的直接誑x
參加北區的活動返回台中的途中(三義段) K gN)JD>
|y20Hi':
就是因為這個原因,所以我才花一個月的時間監聽掃瞄,想說看能不能找出不會被"香蕉你的芭樂"及蓋台的跑道,也麻煩中南區族人能共襄盛舉幫忙測試一下囉!!
老爺
離線BB彈
只看該作者 117車 發表于: 2005-11-30
下面是引用老爺於2005-11-30 12:18發表的:
就是因為這個原因,所以我才花一個月的時間監聽掃瞄,想說看能不能找出不會被"香蕉你的芭樂"及誑x的跑道,也麻煩中南區族人能共襄盛舉幫忙測試一下囉!! [表情]
kx;xO>dC
To:老爺 jWO&SWso
我認為只監聽沒有發射無法確認頻道是ok的 t ?Njw7
我在中部145.67也監聽很久才開始用 Q+y-*1
但當我們開始發射信號後就問題來了 x0AqhT5}
友台說我們嚴重干擾上下一格.... kG|>_5
試著發聲 WL]Wu.k
講甚麼都好 $Nt]${0
氣象報告也行 .LGkr@P
(反正不要讓人家覺得是在蓋台就好)
BB彈-就是喜歡搞飛機
離線老爺
只看該作者 118車 發表于: 2005-11-30
下面是引用fiber於2005-11-30 12:28發表的:
To:老爺 _I"<?sh 3
我認為只監聽沒有發射無法確認頻道是ok的 D7 '0o`|
我在中部145.67也監聽很久才開始用 %lW:8 ckL
但當我們開始發射信號後就問題來了 @MH]s [{o\
/'^>-!8_1
那我就把找出的這九個頻率拿來充當一下氣象台及歌唱台測試看看囉!它區的也麻煩各位大大了!
老爺
離線BB彈
只看該作者 119車 發表于: 2005-11-30
要真人表演 P://Zi6>
不能放帶子 INpub 5
否則被認為蓋台就不好了
BB彈-就是喜歡搞飛機
