  • 30829閱讀
  • 176回復
打造小Q專用的POWER BUFFER圖說法(一桶用油增加100KM哦) [復制鏈接]
只看該作者 30車 發表于: 2006-04-21
>>建議弄個團購如何 可以造福人群 ,!7 H]4Qx
QrYpZZ;
  製成商品我是沒有興趣的,若要造福是好事一件即為本意。大家可以去聚點錢── 20Z8HwQi
1.去請PCB製造廠,作個專用的板子來供族人便利使用。 }MHCd)78b
2.電容器與焊接,就請大家各顯神通了,當要有點學習焊接的DIY啊。 _g~qu [1
3.「正極」拉接線,可以改採用具有「刀嘴」的壓夾器,這可以直接在那一正極二路粗線上,直接刀夾接合則更是乾淨俐落。 4)U.5FBk )
4.「負極」拉接線,其端點也可以改具有的便品之「壓嘴端」來用。 4Qo]n re!
5.找個合適的膠盒來包裝(如香煙盒的大小),可以把這一東東穩合的擺進去,最後再灌上「矽膠」來穩固,這就是一個滿美觀、質精的專用品了。 U5He?
6.另在外殼上,標上使用的記號與成品規格字樣,就可以上市了,若能多加個「QRV-CLUB小豬研製」字樣,那就更完美了。
離線路竹阿賢
只看該作者 31車 發表于: 2006-04-21
引用第28樓小豬2006-04-21 00:25發表的“”: = zl= SLe
也就是要更淡出這裡的時候了.......
r Db>&s3
:ZxLJK9x1
小豬大: &D#+6M&LK{
      不必因為少數人,影響您對多數人的熱情 j K8'T_Pah
        我學醫藥的,看到小豬大.煉哥的post後 Icp0A\L@
        也去買起焊槍來有樣學樣 /!Z^Y
,M3z!=oIGn
        深信這個網站,還有許多人一直在潛水 ) qPSD2h
        一直在吸收相關知識 jiIST^Zq#t
        請您還是多post一些小Q電學文章 6kvV
        因為學生很多也!!! 您不教我們了嗎??? dm R3Y.\jd
Rq7p29w
                      渴望新知的阿賢 拜託
來路竹,記得來坐
只看該作者 32車 發表于: 2006-04-21
引用第28樓小豬2006-04-21 00:25發表的“”: vGMOXbq4&
>>.......所以我早已決在這兒不再多話了.......................
@|*Z0bn'
e|+;j}^C
Up2\X#6
小豬大大: R?e7#HsJ
您真是本論壇中的電子達人ㄟ! (NWN&
eVK<%r=
不論是小Q的最佳解決方案, X52jqXjg
或是視聽音響、電子電器相關的知識 4R^j"x 5
我都一一拜讀過了 q,>F#A '
真是獲益良多! gkn/E}K#
\ A UtGP
希望您能夠持續在本論壇中發聲!
離線9518
只看該作者 33車 發表于: 2006-04-21
請問小豬大大: 4"=pcHNV
是不是三路都要安裝,二.三路是否為同樣電容.那cx.cy電容可否照大一點.在您的樣品上看不太清楚.是否該裝保險絲避免短路.若要裝要裝多大A.謝謝您 !再請教您一個問題.我的小Q是2.0的.若要加裝第三排旁的AV輸入裝置.要有遙控器才能使用嗎 .我是看族人講的.因我沒遙控器所以就沒裝第三排AV輸入裝置.謝謝您 !(請您再多多的說話不然小Q就快不是小Q了)
[ 此貼被9518在2006-04-21 13:46重新編輯 ]
只看該作者 34車 發表于: 2006-04-22
  謝謝大家的朋場, 決定非一時而我熱心一直本在,此一心其他的信不信誰他去,該做的我會堅持的,只不過會細做選擇與除錯的必要,除非連發言都不能了! W[b/.u5z:
$*tuv ?
  謝謝大家!
只看該作者 35車 發表于: 2006-04-22
Q1. I 4gyGg$H
>>是不是三路都要安裝,二.三路是否為同樣電容. Dm"GCV
}"2 0:
A1. ;HgV(d#X
  「二.三路是否為同樣電容實」,是的。「是不是三路都要安裝」,你例外哦!文內不是提到,原測試的不滿在最後的分析下,「重點」這一東東要有「位置」的針對性,所以啦我那一桶油最後跑出的是605KM喔,若不想那麼的「囋」就選擇性的作一下也可以的。 CXb)k.L
V2V^*9(wu@
[x'xbQLGd
Q2. )CSb\
>>cx.cy電容可否照大一點.在您的樣品上看不太清楚. bWW$_S pr
uF+if`?
A2. F9^8/Z
  這個體積本是很小的,與那大電容合照本是要被比下去的;還要有什麼好需要識別的呢?你也可以把它放大來看不是嗎?不是有「電路圖」、又有特別在「圖三」與「圖五」表示了嗎?這是無極性的,在正、負端上一邊給一腳分配就是,前面不是也有說明了! 1aS[e%9Mg
)ZEUD] X
6HW<E~G'6
Q3. ;X[mfg\
>>是否該裝保險絲避免短路.若要裝要裝多大A.謝謝您 ! cE '`W7&A
GU8b_~Gk?
A3. snT!3t
  沒不必要又是累贅!增加「保險絲」是多此一舉,我所抓的「布線」每一路都是由「發電機」經→「電瓶」經→「引擎室保險絲盒」,來通過各「主力保險絲」的供電源之引用線,要是發生short(短路)、超載等作用了,可以保護到上述裝備的;它不是直接在電瓶上,會害到「電瓶與發電機」。這一些保險絲,就在引擎室的電瓶位置之右側的「保險絲盒」內;若怕安裝不堪可以先把它們拔下事後再裝回── gk>-h,>"
a.第一路是「白紅色」引線,透過「編號I」之容量40A之保險絲。 ( 1T2? mO
b.第二路是「紅色」引線,透過「編號B」容量80A之保險絲。 >:!TfuU^R
c.第三路是「白色」引線;透過「編號C」容量80A之保險絲。 `VCU`Y
L:"i,K#P
*|h-iA+9
Q4. T%A45BE V
>>要有遙控器才能使用嗎 Xm`jD'G
z1XFc*5
A4. +e+hIMur
  沒有必要,直按影音座的AUX鈕,保持約二秒鐘以上就可以起動AUX IN功能;當按不出來時有可能是與NAVI交錯了,這時先按其它的功能項,再按AUX鈕一就可以排除了。或是採用車方向盤上,整合為一的MODE鈕,每按一下可以循序漸進的出現一種功能來的。 TkXD#%nFY
3CK4a,]Dm
  另在車內中座的懸掛LCD螢幕上,有紅外線遙控器的接收端,其是原整合車機的影音娛樂控制用,還可以直接操控到後倒車CCD直接顯像。而至於遙控器上的其它娛樂功能,必要有總廠安設的選配裝置才能作遙空的選擇,其它掛原廠的保修廠或交車中心安裝的,則就不一定了。
只看該作者 36車 發表于: 2006-04-22
小豬大大: }= OI (Wy
您的熱心與專業, 是本家族成長的原動力, 足堪為族人之表率, \HX'^t`
?m.WqNBH7
只想說: K=,nX7Z5
:lj1[q:Y>
QRV-CLUB 有您真好
離線diegwa
只看該作者 37車 發表于: 2006-04-22
小豬兄: |>w>}w`~
U5rcI6
小弟今天依您的資料也裝了一套. 但因小弟的小Q後面沒有電源, 前方電源一時也懶得拆, 所以第一路就暫時沒裝. 只裝了第二及第三路. 4<`Qyul-
請教您, 依您估計, 不裝第一路的影響力有多大? 還有, 將第一路的電容裝在前方的電源插座可嗎? px|y_.DB2x
n^} -k'l
感謝您啦.
只看該作者 38車 發表于: 2006-04-22
>>所以第一路就暫時沒裝. 只裝了第二及第三路. Bf21u 9
~nVO%IxM4J
  差異不會太大的,就趕快去試吧! vcmB)P-T`O
8opd0'SNaB
  第一路,主要是作供後座取用者的補助,所以就是要在後座,前後都加會更好,它是為輔變通的作法。 O)aWTI
Irc(5rD7
  因這一路,不是我的本意,就因它在我們小Q上,會影響中控門自動打開的時間,所以容量只加到4700uF(請參考前述)。當然,有加這一路,也就有共用這一路電源之裝置的好處。 rjo1
7'g{:dzS*3
  其真正的第一路,是要在車KEY之前,若能搞到那一條較粗的「紅白」線時,我同樣會給它加到40000uF以上,更不會去影響自動中控打開的延後狀況(這相關原委都已有探討到了,請多爬一爬提示的,其實這一欄是特別分出來的;因被封題了)。
離線路竹阿賢
只看該作者 39車 發表于: 2006-04-23
小豬大: Q#5~"C
      今天感謝c23508的幫忙,也裝了一個power buffer 'Bwv-J
      2.5q 感受如下 5ENEx
        1. 螢幕雜訊有減低,但還是有水平波紋 kfgkZ"9
        2. 油門反應很輕盈,確實是比較不會抑揚頓挫,尤其是起步時 b ;>?m
        3. 音響較純靜,但響度提昇並不明顯 hr W2#v
            音量開到最大時(刻度33),會有"西......."如飛機要起飛前的聲音,但 很小聲 %.WW-S3
            就是了 @a i2A|
@rS(3wu_&
        至於油耗,等加油後再po
來路竹,記得來坐
只看該作者 40車 發表于: 2006-04-23
>>音量開到最大時(刻度33),會有"西......."如飛機要起飛前的聲音,但 很小聲 i(;.Y
        就是 GQjwr(
j#u{(W'r
  哇,真是太美的現像了! JTObyAoW
{{B'65Wu
  為何我要搞它!我之前的,它啊是大大聲的叫你「吃、吃、吃•••,是、是、是•••」的,真會煩死人的。音響這一「雜訊」,是很難避免的現像,理論上越小越完美,就是在高傳真(Hi-Fi)音響領域的重要一環指標──叫「訊雜比(SN)」;通常要在-40db以下才能稱之。前我有講到,有的電腦用的「音效卡」,可以高達低於到-100db,就是百萬級音響也不如它。  U ^nv)
KYwUkuw)
  這一個雜訊值「-xxdb」的測得,是要在「閉環路」下來作的,即是把「輸入端」短路後,在「輸出端」以儀表測得的一個值之標準。為何要「閉環路」,就是各種裝置多少會受感應,那是外在環境的影響無法標準的,今天聽到的就是開到最大時(開環路),說真的只會有「西•••」的小嘶聲,這大多是「半導體」的本身的「熱雜訊」,你的現像是很棒的,因還沒有指到有其它的感應聲存在的不滿。我的刻度只能有16步的調整(全開),你的細分有33格算是更精緻的配備哦。
離線9518
只看該作者 41車 發表于: 2006-04-23
小豬大大: q*,HN(& l?
非常謝謝小豬大大那麼仔細的解說:我一定會給他焊好接上去,成果一定會給小豬大大報告.
只看該作者 42車 發表于: 2006-04-23
  有誰現在要一起去試車車的── $AvaOI.l
bO6cv{>x
  新莊化成路→五股交流道(第一高,北上走十八標高架)→木柵(系統轉第三高南下)→屏東(南灣),南灣(北上)→中和;走大漢橋回新莊。我的車車,有貼族人貼紙,銀色的Q,車牌號3721-MP(類同號碼),車車電話與行動的相同,因為有共振功能! OI:=>Bk
k%-UW%
  出發啦,預估晚間在12點前會回到家;實際上另有辦點事,但不影響這一旅程的測試,我有使用ETC哦,所以都會走ETC車道的。
離線9518
只看該作者 43車 發表于: 2006-04-23
祝小豬大大一路順風: m W4tW
我還沒裝好,等一下要去光華商場買材料,裝好了再試車.外面下雨了要小心駕駛. \3j4=K'nE
請問小豬大大,起動馬達繼電器保險絲是哪一個?我想把它拆下當做防盜用,您的空調進氣有濾芯嗎?我的小Q剛剛拆開看發現竟沒裝,使用手冊還叫我們要清,可向原廠要還是要向他們買,我的小Q才跑6000多,謝謝!
[ 此貼被9518在2006-04-23 16:19重新編輯 ]
離線路竹阿賢
只看該作者 44車 發表于: 2006-04-23
引用第40樓小豬2006-04-23 09:20發表的“”: +4%: q~C
  哇,真是太美的現像了! &BDdJwE
  @|GKNW#
{b6g!sE
哇!!是這樣的呀,那真是好現象 U\Hd?&`9gz
謝謝小豬大的精彩post "gPAxt
c23508來幫我做power buffer 處理快一小時 SLze) ?.
做這東東真是不容易呀!! !7K-Kqn
也特別感謝他
來路竹,記得來坐
